Je fais partie des techniciens informatiques qui préfèrent faire durer le matériel un maximum de temps, tant qu’il fonctionne correctement. Et parfois, là ou certains proposeraient de changer le matériel, je préféré lui donner une seconde vie a moindre coût pour le client.
Effectivement, après avoir allumé l’ordinateur, je comprends rapidement le problème, pour avoir une idée de l’ampleur du problème j’installe SpeedFan pour connaitre la température du CPU.
Et là… c’est le drame.
Pour le nettoyage de l’ancienne pâte thermique, j’utilise le kit Artic Clean (moins de 10€) qui va permettre de supprimer l’ancienne pâte et ensuite de purifier la surface thermique. Je fais ceci, sur le ventirad.
Puis de mettre la pâte thermique. Selon la pâte, il y a deux écoles, celle qui étale la pâte sur le CPU, ou celle qui fait une petite crotte de pâte puis qui pose le ventirad. Moi, j’utilise la seconde technique avec la pâte Artic MX-2.
A vous de jouer !
C’est la même chose en plus compliqué :)
Il faut effectivement accèder à la carte mère du pc portable.
Un exemple ici :
https://www.youtube.com/watch?v=HS6azvmhJAk
Bonjour Mikael,
Ou as tu trouvé ta soufflette ?
Par avance merci
Je parle de ta propre vidéo à ce sujet sur youtube pas de celle ci.
Effectivement c’est bien plus compliqué; à partir de combien de degrés au dessus de la normale estimes-tu qu’il est judicieux de faire un changement de pâte. ( sur mon pc, speedfan reste en vert jusqu’à 50 degrés et en général je ne dépasse pas les 60 degrés )
perso je dirais 90° ca devient critique… aprés ca dépend des cpu mais vaut mieux pas dépasser …
Salut, le coup de soufflette au compresseur, j’ai entendu dire que c’était pas très recommandé, à cause de l’humidité de l’air expulsé, soi disant. Vérité ou légende urbaine ?
sinon tu prend un ptit gonfleur de matelas avec un embout fin ca suffit largement!!
Cool, ouais facile.
Et sur un portable? ;-)
Aller, j’essaie de vous montrer ça ce soir ;)
pareil mais faut souvent tout démonter!! :p
mon portable monte à 89°c en pic, il fait du bruit, mais ça avance quand même. il va falloir démonter tout ça…
wé, a partir de cette t° tu peut y penser avant qu’ il s’ arrete tout seul…
avec un ventilo AVC ca m’ etonne pas qu’ il fasses des malaises!!! :)
