Hackintosh
Installation Hackintosh Pro 2014 de A à Z
J’ai récemment vendu mon ancien Hackintosh pour m’en faire un nouveau. En réalité, c’était surtout pour pouvoir tester le montage et la configuration d’un Hackintosh en Haswell. Il était temps de mettre à jour mon tutoriel d’installation hackintosh.
Et franchement, ce n’est pas plus compliqué qu’avant. Vous trouverez une vidéo ou j’ai filmé la configuration du Hackintosh de A à Z. J’ai utilisé l’une des configurations que je conseille dans les configurations Hackintosh : Le Hackintosh Pro 2014
La configuration utilisée
Voici le détail de la configuration utilisé dans cette vidéo :
Dans la vidéo, j’utilise des barrettes de mémoire cadencées a 2133Mhz. Depuis, j’ai changé mon fusil d’épaule et je déconseille fortement l’utilisation de mémoire supérieure à 1600Mhz sur Hackintosh. Suite à des instabilités avec ces barrettes mémoires, j’ai dû passer sur des barrettes 1600Mhz beaucoup plus conventionnel sur Hackintosh.
Mon Hackintosh en images
Vous pouvez y aller les yeux fermés sur cette configuration… vraiment !
Vous trouverez tout ce dont vous avez besoin pour monter ce Hackintosh dans les vidéos ci-dessous. Have Fun !
Préparation de la clé Unibeast
Installation et configuration d’un Hackintosh
49 commentaires
  1. Salut Mikaël,
    Merci pour ce tuto très complet qui répond justement à mes interrogations concernant le dual-boot OSX/Windows. Il ne me reste donc plus qu’à vérifier que mon hardware est compatible (i7 3770K, Asrock Z77 OC Formula, 16Go RAM@2400MHz, GTX 780Ti) et, à ce propos, aurais-tu un site à me conseiller pour vérifier cette compatibilité ? Merci. ;)
    1. Salut,
      A priori ça fonctionne avec ta conf, comme expliqué dans le post, tu pourrais avoir des problèmes avec la mémoire, mais au pire, tu dois pouvoir changer la fréquence dans le bios.
      Pour vérifier la compatibilité, le mieux est d’aller sur http://www.tonymacx86.com/
      Pour ta carte on peut lire ce post : http://www.tonymacx86.com/buying-advice/97717-building-my-first-hackintosh-pc-intel-core-i7-3770k.html
      Et on peut lire ceci de l’un des membres : « simple answer: that board will work, and work well. »
      Donc ça devrait le faire, il faut tester ;)
      1. Ok, merci pour ta réponse. Dernier point, dans le lien que tu donnes, il est fait mention de la nécessité de patcher le BIOS avec un MOD. Penses-tu vraiment que ce soit réellement nécessaire car j’ai vérifié et je suis en dernière version officielle Asrock (2.30) et le MOD est en version 1.80 ? Or, il est impossible d’effectuer un downgrade. Encore merci. ;)
  2. Bonjour,
    merci pour ce tuto très complet !
    Cependant, pourrions nous avoir un peu plus de précisions sur la « fiabilité » d’une telle solution ?
    Par exemple: Tout le matériel (bluetooth, carte mémoire, webcam) est-il pris en compte sans avoir besoin de bidouiller à coup de patch ?
    Peut-on faire les MàJ de OSX sans risque de casser le système ?
    Peut-on utiliser le store Apple et les autres services du même type ?
    1. « Cependant, pourrions nous avoir un peu plus de précisions sur la « fiabilité » d’une telle solution ? »
      => oui franchement c’est fiable ! Mais avant de faire une grosse upgrade il vaut mieux attendre quelques retour de la part des communautés :)
      d’ailleurs préférez Insanely avec une install vanilla plutot que unibeast :)
      => lire les forums avant d’acheter mais il y a pas mal de materiels reconnus … exemple : avant de changer ma carte graphique j’ai pris le temps de lire ce qui fonctionnait OOB.
      => Oui sans probleme ! juste faire attention en cas de grosse upgrade ! je dis bien upgrade et pas update ;)
      => oui egalement ! iCloud iMessage et le mac app store etc .. sans problemes
  3. Bonjour est ce que la carte mère asrock z87 extreme 3 et compatible pour booter car sa me mais l’erreur EBIOS read error: Error 0x31 Block 0x0 Sectors 0 De quoi sa vien :( Ma config:
    processeur i5 4670 Carte graphique Gtx 770 Gigabyte Carte mere Asrock z87 extreme3 8Go de Ram Kingston Est t’il compatible Merci De vore reponse Assez Urgente :D
      1. NN j’ai juste Un lecteur sd pour les carte mais sa a aucun rapport je branche pas sur ma clé dessus et il y rien de brancher a par ma souris
  4. Bonjour,
    Je viens de faire ma première install Hackintosh grâce à ce super tuto ! J’ai néanmoins une ombre au tableau…
    Déjà, voici ma config :
    – MB Gigabyte GA-B75N
    – Intel Core i5 3470 3.20GHz avec processeur HD graphique HD2500
    – 2x4Gb Ballistix 1600
    – SSD Kingston SSDNow V300 120Gb (pour Windows 7)
    – SSD Samsung 840 EVO 120Gb (pour Mavericks)
    – WD 1 To (Data)
    – Zotac ZT-60601-10L Carte graphique nVidia GT 610
    Et c’est la dernière spéc qui pose problème. On m’a conseillé cette carte graphique pour le Hackintosh. Or, quand je me mets sur cette carte graphique, déjà, je n’arrive pas à booter sans la commande « -x GraphicsEnabler=Yes ». Une fois que j’ai booté de cette manière, j’ai l’affichage, mais c’est vilain, ca lag, toutes les animations sont détériorées. J’ai essayé d’installer les kext pour nVidia GT610 et ce patch, mais sans succès…
    J’ai également essayé de booter sur le HD2500, ça marche, mais pareil, c’est pas propre. Là ça me parait plus logique car il me semble que seuls les 3000 et 4000 sont compatible avec le Hackintosh.
    Autre point, je mets bien 3 ou 4 minutes minimum à booter alors que le SSD est tout neuf, et non défaillant. Est-ce lié à mon problème ? Ai-je oublié quelque chose ?
    Merci d’avance pour vos réponse et bon dimanche
    1. Merci Infiniment il y a plus L’erreur Mais un petit problème Avec l’affichage je crois car des que je lance le pc je boot sur la cle le menu s’affiche nickel Mais dé que j’ai lancer maverick (la clé) sa me mais la pomme d’Apple et après le PC crash il redémarre automatiquement Sa viens peut être avec le bios je ne sais pas j’ai regarder sur des autre forum et il dise qu’il faut pat-cher le bios mais comment ?? je vous rappelle ma carte mère Est : Asrock Z87 extreme 3 Merci de votre reponse
      1. La je saurais pas t’aider, s’il reboot c’est qu’il n’arrive pas à charger un driver ou un truc du genre, tu as fais toutes les manipulations de ton bios indiquées dans le tuto en pré-install ?
        1. C’est que il y a un petit problème avec sa justement je n’ai pas toute les règlage donc si tu peut me dire si ma carte mère et compatible asrock z87 extrême 3 merci car sa fais un moment que je cherche et je trouve pas grand chose personne dit si elle est compatible donc merci de me répondre
          Ps : votre site est génial :D
          1. Pour ceux qui ont une carte mère Asrock et que vous avez des soucis pour Hackintosh, vous pouvez essayer de contacter le service client de Asrock qui est top. J’avais un problème avec la mienne (Z77 Pro 3) et ils l’ont résolu en m’envoyant une mise a jour personnalisée du firmware de la carte mère pour rajouter une option qui me manquait :)
          2. Salut vince IL tu a dit quoi pour qu’il te donne un firmware et tous ??
            Car moi il m’on dit que les option qu’il me manquais n’avais pas besoin dit être avec un bios standard donc comment a tu fais merci :D
  5. Bonjour Mikaël est ce que tu peut me dire si la carte mère asrock z87 extrême 3 serais compatible pour booter os x Car moi des que je lance le boot que jai fais avec unibeast sa me redémarre mon pc Merci de ta reponse :D
  6. Bonjour à tous,
    D’une certaine manière je crois que je vais apporter ma pierre à l’édifice. J’ai une question au sujet de l’installation de Mavericks sur PC. J’ai un PC portable ASUS N56VZ e je souhaite installer donc Mac OS X 10.9.
    Ce qui a marché :
    Je pouvais ouvrir une session
    Les applications étaient disponibles (sauf Photobooth, Appstore et qq autres)
    Le clavier fonctionnait
    Le trackpad fonctionnait (mais pas le multitouch)
    Ce qui ne marchait pas
    Ni Wifi, Ni ethernet
    Impossible de me connecter sans passer par les kernel flags : -x PCIRootUID=1
    Impossible de démarrer sans la clé USB bootable (clé qui n’ai d’ailleurs plus proposée au démarrage)
    Je ne peux plus booter sur la clé pour réinitialiser le DD interne
    Et depuis mes dernières manipulations, j;ai un kernel panic quelque soit les kernel flags.
    Seule solution envisagée : refaire une clé USB bootable et relancer l’installation.
    Si quelqu’un a une idée, je suis toute ouïe…
    (PS – voilà en pièce jointe ce qui est affichée lorsque je démarre l’ordinateur)
    Par ailleurs, après avoir parcouru pas mal les forums et les sites Hackintosh français et anglais, je crois pouvoir dire que ce qui manque cruellement ce sont les détails sur les kexts à installer après l’installation de l’OS. Comment choisir les bons kexts ? Comment les installer correctement ? Comment les effacer lorsqu’on souhaite en changer ? Certains sites proposent d’installer une multitude de logiciels complémentaires (supplémentaires? à la place?) afin d’améliorer la stabilitié et la compatibilité de l’OS avec le PC. Mais finalement on a peu d’info sur le sujet… C’est bien dommage parce que finalement c’est ce qui fait toute la différence entre un Hackintosh et une PC inexploitable.
    Si quelqu’un à des infos à ce sujet. Je suis également preneur comme tous les lecteurs du site je pense…
    Merci par avance pour votre aide,
    K.
  7. Bonjour,
    J’ai suivi le tutoriel à la lettre et je me retrouve avec des freeze aléatoire. J’ai mis le bios de ma carte a jour en version F8. Cela a réduit grandement le nombre de freeze. Avez vous une idée de la source de ce problème ? Merci
    Voici ma configuration :
    Gigabyte GA-Z87X-UDH5
    Core i5 4670K
    GSkill DDR3 16Go 1866 MHz
    Asus GTX760
    1. Essaie de downgrader la mémoire vive a 1600 mhz dans le bios si tu peux. Pour voir ce que ça donne. Perso, j’ai eu un problème avec la mémoire vive au dessus de 1600Mhz. Pareil, des freezes
      1. Désolé, j’ai oublié de le mentionner. Je l’ai déjà fait quand j’ai vu que tu disais que tu avais eu des problèmes avec les fréquences au dessus de 1600MHz.
          1. Tout est neuf sauf la ram (4 mois et je n’avais aucun problème sous Windows). Sinon ça arrive quand je fais des installations de logiciel par l’appstore ou par dmg. Je ne peux pas te dire si ça arrive en faisant autre chose car je réinstalle souvent vu que je teste différents réglages pour résoudre ce problème
          2. J’ai résolu mon problème en désactivant l’option turboboost. Depuis tout fonctionne normalement
  8. Bonjours j’ai besoin d’aide pour acheter une carte mère compatible hackintosh (Os X) Car c’elle que j’ai n’y ais pas (Asrock Z87 Extreme 3) Une avec un peu les même caractéristique Usb 3 Et Compatible Avec mes composant Merci Si c’est possible proposer Moi plus 1 Merci encore De votre aide :D
    Ma config Pc :
    Boitier: Zalman Z11 Plus
    Carte mère: ASRock Z87 Extreme3 (C’elle que je veut changer)
    Alimentation: Lepa B650M
    Ram: Kingston HyperX 8 Go
    Processeur: Intel Core i5-4670
    Ventirad: Enermax ETS-T40 Black Twister
    Disque dur SSD: Samsung SSD 840 EVO 250 Go
    Cartes graphique: Gigabyte GeForce GTX 770 2 Go
    Lecteur graveur: Un LG Bef on s’en fou :D
    Merci De votre Réponse au plus vite Merci
  9. Hello !
    Un super tuto, clair et précis ;
    Je n’arrive pas par contre à faire le dual boot avec MultiBeast.
    Je suis obligé de laissé ma clé de boot Unibeast pour voir mon disque Mavericks, sinon il me lance Windows 7 de lui-meme.
    Aurais-tu une idée ?
    Une config de bios peut etre ?
    Une case a cocher dans Multibeast?
    Sinon Mavericks tourne niquel avec ma config :
    I5-2400 3.1GHz
    ASUS P8P67 LE
    Nvidia GTX 560 Ti
    4G RAM DDR3
  10. Plop !
    Super tuto clair et précis comme mentionné dans les commentaires, mais une question me taraude… elle a peut être été abordé je suis peut être passé à côté … mais quid des mises à jours ? On peut se faire plaisir a effectuer les mises à jours soft et hard comme des gros porcs ou il faut être un minimum prudent ?
    J’ai un autre projet avant celui-ci pour ça que je préfère me renseigner à fond avant de me lancer dans l’aventure hackintosh, j’ai déjà un vm sur lequel mac os tourne bien que j’ai pas le temps de me faire la main dessus… en gros j’aimerais un hackintosh pour me faire enfin la main réellement sur cet os que j’ai tjrs délaissé, tester le dev d’apps en switch (xcode) et tester de travailler tout simplement avec (suite cs et dév’ web) et donc tout ça n’est pas réalisable avec mon vm snif
  11. bonjour a tous et merci énormément pour ce tutoriel. Est ce que je peux installer Os x sur mon PC :
    Processeur
    Intel Core i5-4200 H @ 2.80GHz
    RAM
    8,00 Go Canal-Simple DDR3 @ 798 MHz
    Carte mère
    Micro-Star International Co., Ltd. MS-1759 (SOCKET 0)
    Graphiques
    Intel HD Graphics 4600 (MSI)
    NVIDIA GeForce GTX 860M (MSI)
    Stockage
    931GB Hitachi HGST HTS721010A9E630 (SATA)
  12. Bonjour,
    Avant de me lancer dans un dual boot. Je test mac os x maverick niresh sous virtualbox.
    Mais alors que j’ai plusieurs disques sous windows, ils n’apparaissent pas sous Os X
    J’ai en effet 1 disque ssd pour windows et les programmes et ensuite mes autres disques sont en SATA pour mes documents et j’aimerai les voir sous Os X pour accéder à mes documents mais ils sont absent et je ne vois que le disque créé par virtual box.
    Est-ce que si je fais un dual boot je pourrai voir ces disque et ainsi passer des documents d’une plate forme à l’autre.
    Merci.
  13. Peux-tu me dire si ma configuration est ok pour faire un dualboot :
    Windows 8.1 Professional (x64) (build 9600)
    Install Language: Français (France)
    System Locale: Français (France)
    Installed: 30/05/2014 23:50:11
    Boot Mode: Legacy BIOS in UEFI
    3,20 gigahertz Intel Core i7-3930K
    32 kilobyte primary memory cache
    256 kilobyte secondary memory cache
    12288 kilobyte tertiary memory cache
    64-bit ready
    Multi-core (6 total)
    Hyper-threaded (12 total)
    Maxtor 6Y250M0 [Hard drive] (251,00 GB) — drive 2, s/n Y65QAZPE, rev YAR51HW0, SMART Status: Healthy
    SAMSUNG SSD 830 Series [Hard drive] (128,04 GB) — drive 0, s/n S0XYNEAC664199, rev CXM03B1Q, SMART Status: Healthy
    Board: Gigabyte Technology Co., Ltd. X79-UD3
    Bus Clock: 100 megahertz
    UEFI: American Megatrends Inc. F20 03/19/2014
    32688 Megabytes Usable Installed Memory
    Slot ‘Node0_Dimm0’ has 8192 MB
    Slot ‘Node0_Dimm1’ has 8192 MB
    Slot ‘Node0_Dimm2’ has 8192 MB
    Slot ‘Node0_Dimm3’ has 8192 MB
    NVIDIA GeForce GTX 670 [Display adapter]
    Iiyama PLB2403WS [Monitor] (24,2″vis, s/n 0574282350306, juin 2008)
    Iiyama PLB2403WS [Monitor] (24,2″vis, s/n 0574282350497, juin 2008)
    NVIDIA High Definition Audio
    NVIDIA Virtual Audio Device (Wave Extensible) (WDM)
    Realtek High Definition Audio
  14. Je viens d’installer le dernier virtualbox et les extensions packages et j’ai passé le usb en usb2 …et là ça semble fonctionner
  15. J’ai regardé la vidéo d installation qui m’a permis de comprendre que pour installer tranquillement sur mon PC déjà en windows 8 il suffit que je debranche les disques. Par contre comment faire pour booter en priorité sur windows 8 ma femme connait pas mac os. Merci
  16. Bonsoir,j’ai la même configuration que toi mikael et je suis bloqué au niveau du dual boot j’ai installé mac osx puis le boot loader et après j’ai débanché osx pour pouvoir installé windows sur un autre disque dur après installation de windows j’ai rebranché mon sdd mavericks mais quand je tombe sur mon boot loader je vois bien mon disque windows mais quand je le lance il me met boot mrg absent pourtant g bien mis dans le bios mon sud en 1er et mon hdd windows en 2eme par contre j’ai plusieurs choix il me mais mon hdd avec windows manager quand je boot dessus il me démarre windows peut tu m’aidé
  17. Bonjour,
    J’ai exactement la même config (même le boitier en noir) et j’ai suivi a la lettre le tuto. Tout fonctionne sauf l’usb 3 qui ne fonctionne que si je réinstalle à chaque démarrage le pilote usb 3 universal via multibeast. Si quelqu’un a une solution…. Merci
  18. slt j’ai une question pour avoir du stokaqe sur mac tu a réalisé un fusion drive ou tu déplace tes fichiers de disque en disque ???Pareil pour windows????
  19. Bonjour, J’ai une question quand j’ai fini l’installe et que j’essaye de booter sur mavericks il me dit « iobluetoothhcicontroller » et après « missing bluetooth contrôler transport » Mais par contre quand je boot avec le flags: -x la tout fonctionne parfaitement a part que je soit en mode sans échec…
  20. Bonjour j un problème d’instalation. Yosmite après l’installation quand je redemare une fois arriver au menu l’ecrant reste figer j une gigabyte z97games 5. I7 4770k 8go ram gtx 760 installation sur ssd
Répondre à Yannick Lecourt Annuler la réponse
