C’est assez simple, éteignez votre imprimante, une fois celle ci éteinte maintenez enfoncé le bouton « Go » ou « Online » puis allumé votre imprimante.
Pour les imprimantes un peu plus récentes avec écran de contrôle (2300, 2400, 4200, 4250/4350, 4300, etc…)
Eteignez l’imprimante et rallumez la, lorsque le décompte d el mémoire commence appuyez sur le bouton « Go » ou la « coche » (checkmark) jusqu’a que les 3 lumières reste illuminé puis relacher le bouton. Vous arrivez dans un nouveau menu, ici selectionner les flèches du haut et du bas pour naviguer dans celui ci, et selectionner « Cold Reset« .
- HP 1100, 1200 :
Lorsque l’imprimante est allumé, maintenez le bouton « GO » pendant 5 secondes. L’imprimante sera alors réinitialisée.
- HP 2100 :
Eteignez l’imprimante, maintenez le bouton « Cancel » puis allumer l’imprimante tout en continuant de maintenir le bouton « Cancel », une fois que les lumières s’allument relâcher le bouton. L’imprimante devrai alors être réinitialisée.
- HP 2200 :
Eteignez l’imprimante, maintenez le bouton « GO » puis allumer l’imprimante tout en continuant de maintenir le bouton « Cancel », une fois que la lumières « Erreur » s’allument relâcher le bouton. L’imprimante va alors se réinitialisé, et repartir dans une état « Prêt ».
bonsoir, j’ai une imprimante Hp desket 2050, je voudrais savoir comment la remettre au niveau usine ? Merci
bonjour je me suis planté a la mise en route de mon imprimante hp 5525 elle est initialisée avec une langue étrangère comment la remettre en français si vous pouvez m’aider merci
comment puis je reinitialiser la puce de ma cartouche pour pouvoir la recharger, j’ai un hp laserjet 4052
bonjour, j’ai une imprimante hp deskjet f458, elle imprime que le haut des pages. Je pense qu’il faudrai la réinitialiser. Sauriez-vous comment faire ?
J’ai une imprimante laser jet HP CP1025 nw. Comment faire un reset? Elle s’est éteinte et ne veut plus ouvrir après l’installation sur mon Lap top qui avait pourtant réussie. Merci de me venir en aide.
merci d’avance comment faire avec une hp deskjet f2280 qui affiche un E
Bonjour j’ai une imprimante HP 3630 qui ne reconnait pas mes cartouches HP NEUVES et d’ORIGINE. Peux t’on réinitialiser cette machine ?
j’aimerais bien avoir la procédure de remise à zéro du compteur d’imprimant hp officejet 6600.
merci
Trop Génial, j’avais presque abandonné, 1000 mercis (PS: moi j’ai une 2515 et ça a marché avec la methode 21000 ;-)
