Joomla : Afficher un module dans un article
En ce qui me concerne, la question s’est posée lorsque j’ai voulu afficher un module carrousel (défilement de photos, vidéos…) dans un article de l’un de mes sites propulsé par Joomla. Donc si vous aussi vous vous êtes posé la question de comment afficher un module dans un article ou comment intégrer un module à un article et bien vous êtes bien tombé et vous pouvez lire la suite !
Pour commencer faite une copie de votre module, pour cela sélectionner le module que vous souhaité afficher dans votre article.
Puis cliquer sur « Copier »
Vous retrouverez la copie de votre module dans la liste des modules de votre site.
Cliquez dessus pour éditer les paramètres de votre module, puis modifier le Titre (optionnel) et surtout créer une position pour l’article (position qui n’existe pas pour être sûr de ne pas l’intégrer au template, mais seulement à l’article, plus d’infos sur la position des modules sur votre template joomla ici). Pour créer la position, il suffit de cliquer dans le champ « Position » et de taper le nom de la position que vous souhaitez créer. Ensuite, sauvegarder le module.
Ensuite, allez dans la liste de vos plugins (Extensions > Gestion des plug-ins) puis éditer le plugin pour sélectionner « Pas d’intégration – sortie brute » dans les paramètres :
Une fois que vous avez fait tout ça, vous êtes fin prêt à affiché votre module dans votre article. Pour cela il vous faut placer la variable suivante à l’endroit ou vous souhaitez placer le module dans l’article : {loadposition nom-de-la-position}
Ce qui donne dans mon cas : {loadposition carousel_article}
Vous savez maintenant afficher un module dans un article.
Attention cependant à autoriser l’affichage du module dans le menu ou est positionner l’article, sinon vous risquez de ne rien vois s’afficher dans votre article. Pour cela, rendez-vous dans les paramètres du module en question puis dans la section « Affectation de menu »
