Windows ServerWindows Server 2008 R2Windows Server 2012 R2
SCCM 2012 R2 : Mise à jour vers SCCM 2012 R2 CU4
Dans ce nouveau guide SCCM, nous verrons les quelques étapes à suivre pour l’installation de Configuration Manager 2012 R2 CU4. La mise à jour cumulative 4 pour System Center 2012 Configuration Manager R2 a été mis à disposition dans la première semaine de février 2015 et est disponible en téléchargement . Cette mise à jour contient des correctifs pour divers problèmes et contient tous les changements de mises à jour cumulatives antérieures. Il n’est donc pas nécéssaire d’avoir passer le CU3 ou CU2 avant.
Télécharger SCCM 2012 R2 CU4 en cliquant sur le bouton ci-dessous.
Télécharger SCCM CU4
Quelques questions qui reviennent souvent avant l’installation d’un cumulative update
Est-il nécéssaire d'installer le CU2 ou CU3 avant d'installer CU4?
Non cette mise à jour remplace les mises à jour précédente, elle contient toutes les mises à jour antérieur pour SCCM.
Est-il obligatoire d'installer le CU4 ?
Non, ce n’est pas obligatoire, cependant, le CU4 résout pas mal de petits problèmes, il est donc conseillé d’installer cette mise à jour.
Comment puis-je vérifier que le Cu4 n'est pas déjà installé?
Depuis la console, dans « A Propos » vérifier votre version. Si vous avez la version 5.0.7958.1501 alors vous êtes déjà en CU4. Ou encore, vérifier la valeur de la clé de registre « CULevel » dans HKLM\Software\Microsoft\SMS\Setup. Cette valeur détermine le numéro du Cumulative Update installé.
 Cette mise à jour peut être appliquée directement sur les Systèmes / Rôles suivantes :
  • Le site de l’Administration centrale (CAS)
  • Site principal
  • Site secondaire
  • Fournisseur SMS
  • Console Configuration Manager
Il est recommandé de fermez la console ConfigMgr et les applications associé comme le remote control avant d’installer cette mise à jour.
Installation de Configuration Manager 2012 R2 CU4
Une fois que vous avez téléchargé le CU4, exécuter le en tant qu’administrateur depuis votre serveur SCCM. Vous devriez tomber sur l’écran suivant :
SCCM-Update-CU4
Accepter le contrat de licence puis cliquez sur Suivant.
SCCM-Update-CU4-CLUF
Si toutes les étapes lors de la vérification de la configuration requise sont sur « Réussi« , alors cliquez sur Suivant.
SCCM-Update-CU4-cfg-requise
Cochez la case Installer la mise à jour pour la console Configuration Manager, puis cliquez sur Suivant.
SCCM-Update-CU4-update-console
Sélectionnez Oui, mettre à jour la base de données du site. Puis cliquez sur Suivant.
SCCM-Update-CU4-update-BDD
Selectionner tous les systèmes, puis cliquez sur Suivant.
SCCM-Update-CU4-update-all-systems
Si besoin, vous pouvez modifier le nom du package pour l’installation de la mise à jour du serveur. Ensuite cliquez sur Suivant.
SCCM-Update-CU4-package-server
Si besoin, vous pouvez modifier le nom du package pour l’installation de la mise à jour de la console. Ensuite cliquez sur Suivant.
SCCM-Update-CU4-package-console
Si besoin, vous pouvez modifier le nom du package pour l’installation de la mise à jour du client. Ensuite cliquez sur Suivant.
SCCM-Update-CU4-package-clients
Vérifier les détails de l’installation, puis, si tout est correct, lancer l’installation en cliquant sur Installer.
SCCM-Update-CU4-resume
Après quelques minutes, l’installation de la mise à jour sera terminée (avec succès !)
SCCM-Update-CU4-Final
SCCM-Update-CU4-install-terminer
Vérification de l’installation de la mise à jour
Maintenant que l’installation est terminée, il est tout de même nécéssaire de valider cette installation. Pour cela, deux méthodes possibles.
Via la base de registre :
Lancer l’éditeur de registre et vérifier que la clé de registre CULevel a bien la valeur 4 sous HKLM\Software\Microsoft\SMS\Setup\
SCCM-Update-CU4-regedit
Via la console SCCM :
Depuis la console SCCM, cliquez sur « A propos de Configuration Manager » pour obtenir le numéro de version. Si celui si est 5.0.7958.1501, alors la mise à jour a été correctement installée.
SCCM-Update-CU4-a-propos
Depuis la console, profitez-en pour également vérifier que tous les packages de mise à jour sont disponibles :
SCCM-Update-CU4-packageCM
Et pour mettre à jour vos images de démarrage
SCCM-Update-CU4-update-DP
Pour la mise à jour de vos clients, vous pouvez trouver le guide ici :
Mettre à jour les clients SCCM vers SCCM 2012 R2 CU4
3 commentaires
  1. Pour contrôler si une CU est installé, il y aussi un outils « Configuration Manager Servicing Extension » qui s’intègre à SCCM dans la partie Administration
    Il te permet entre autres d’avoir les liens pour dl les CU ou autre KB et de connaitre la version de ton site. Je te poste une capture:
    1. Et pour infos, la CU5 est sorti mercredi et le SP1 de ConfigMgr 2012 R2 devrait sortir la semaine pro. Un article que tu peux faire pour le passage d’un Service Pack. Bonne soirée
      1. Merci, effectivement, j’avais lu ça pour le SP1, c’est une bonne nouvelle pour ceux qui veulent tester le déploiement de Windows 10.
        Pour le CU5 j’ai su ça trop tard, sinon j’aurais directement fait l’article avec le CU5 :p
        Merci de l’info en tout cas ;)
