Astuces
Je fais partie des techniciens informatiques qui préfèrent faire durer le matériel un maximum de temps, tant qu’il fonctionne correctement. Et parfois, là ou certains proposeraient de changer le matériel, je préféré lui donner une seconde vie a moindre coût pour le client.
Effectivement, après avoir allumé l’ordinateur, je comprends rapidement le problème, pour avoir une idée de l’ampleur du problème j’installe SpeedFan pour connaitre la température du CPU.
Et là… c’est le drame.
SpeedFan_NOK
DSC_3486
DSC_3487
DSC_3488
Pour le nettoyage de l’ancienne pâte thermique, j’utilise le kit Artic Clean (moins de 10€) qui va permettre de supprimer l’ancienne pâte et ensuite de purifier la surface thermique. Je fais ceci, sur le ventirad.
DSC_3493
DSC_3494
DSC_3496
DSC_3497
DSC_3498
DSC_3501
Puis de mettre la pâte thermique. Selon la pâte, il y a deux écoles, celle qui étale la pâte sur le CPU, ou celle qui fait une petite crotte de pâte puis qui pose le ventirad. Moi, j’utilise la seconde technique avec la pâte Artic MX-2.
DSC_3503
DSC_3507
SpeedFan_OK
A vous de jouer !
15 commentaires
  1. Salut,
  2. Effectivement c’est bien plus compliqué; à partir de combien de degrés au dessus de la normale estimes-tu qu’il est judicieux de faire un changement de pâte. ( sur mon pc, speedfan reste en vert jusqu’à 50 degrés et en général je ne dépasse pas les 60 degrés )
  3. Salut, le coup de soufflette au compresseur, j’ai entendu dire que c’était pas très recommandé, à cause de l’humidité de l’air expulsé, soi disant. Vérité ou légende urbaine ?
    1. Salut,
Répondre à francois Annuler la réponse
