MatérielsTest Matériels
[Test/Review] La Batterie Externe de MacGiver : EasyAcc Monster 20000 mAh Antichocs & WaterProof
Depuis l’arrivée de PokemonGo, c’est encore plus la mode des batteries externes. Les vendeurs de batteries externes doivent s’en frotter les mains !
Du coup, si MacGyver ou Bear Grylls jouaient à PokemonGO, alors c’est certainement la batterie externe que j’ai testé qu’ils choisiraient !
MacGyver-Approves
Pourquoi ? Car en plus d’avoir une capacité de 20000mAh, cette batterie externe de chez EasyAcc est antichoc et IP67 (étanche à la poussière, et peut être immergé sous 1 mètre d’eau pendant 30 minutes) et elle est équipé d’une lampe torche. Bref, c’est la batterie externe idéale pour les baroudeurs/campeurs. Attention cependant, avec un poids d’un peu moins de 500 grammes et d’une taille de 16cm par 9cm,  cette batterie est assez imposante et lourde dû a sa robustesse.
easyacc-20000mah-rugged-power-bank (1)
Une recharge complète de cette batterie prendra cependant plus de 12 heures (ouais, ça pique un peu), vous pourrez ensuite charger l’équivalent de 7 iPhone 6s ou encore 5 Galaxy S6.
Et ouais, 20000mAh, ça poutre quand même !
easyacc-20000mah-rugged-power-bank (2)
J’ai testé cette batterie pendant mes vacances, et malgré le sable de la plage, aucun problème. Je n’ai pas tenté de me baigner avec, par contre, j’ai testé de l’immergé pendant plus d’une heure et la batterie est ressorti intacte. Sous son design « Militaire », cette batterie externe fait le job, sans problème.
Voici un aperçu de la batterie en vidéo
Je regrette deux choses : Il n’y ait qu’un port pour recharger la batterie, ce qui fait que cela prend environ 12 heures. Et que les ports USB pour recharger vos périphériques ne soient pas intelligents comme pour le EasyAcc Monster. J’entends par « intelligent », que la batterie s’allume automatiquement pour effectuer la recharge de votre périphérique. Il faudra donc allumer manuellement la batterie externe via le bouton prévu a cet effet. Ça reste cependant une très bonne batterie externe sans sa catégorie.
amazon-achat
Un commentaire
Répondre à Yael B Annuler la réponse
