Sous Windows
powercfg –energy
Un report HTML sera alors généré. Depuis ce fichier vous trouverez une ligne très intéressante : « Batterie:Informations sur la batterie« .
Au final, il vous suffit alors de diviser le nombre « dernier rechargement complet » par « capacité théorique » et vous obtiendrez alors le pourcentage d’usure de votre batterie.
Si vous êtes allergique aux lignes de commande, vous pouvez très bien utiliser un outil beaucoup plus graphique : HWMonitor.
HWMonitor est un outil que l’on ne présente plus, il permet de récupérer les températures CPU, SSD, HDD… ect, mais également de connaitre des détails sur la batterie.
Sous Linux
upower -i /org/freedesktop/UPower/devices/battery_BAT0 sous Linux
Merci !
Une batterie neuve qui ne tient que 50% ? C’est pas une arnaque ?
Je n’ai jamais dis qu’elle était neuve 😉
Mais qu’elle tenait 50% par rapport a lorsqu’elle était neuve.
Des fois les articles que tu postes tombent tellement au bon moment que c’en est effrayant ! Merci
Merci pour cette astuce. je préfère la commande micro$ à celle de linux 😉
Super, je connaissait pas cette commande. Merci ! 😀
powercfg /energy et non powercfg –energy
merci pour cette information. Est-ce que vous connaissez une commande similaire sous MAC ?
Merci pour L’astuce @UtOpiK:disqus_
Salut, ca ne marche pas sur mon Windows 8. Dommage.
oui sa marche mais il faut faire attention au copier coller car « – energy » il faut rajouter soi même le « -«
Un outil très pratique , simple intuitif et tes explications sont claires et précises ! Merci beaucoup Mikaël pour ce partage !
Aussi pour les personnes sous Windows : Le fichier étant dans system32, le navigateur peut ne pas le trouver : il suffit de le déplacer dans un endroit plus « accessible » !
Super je recherchais la ligne de code, merci Mikael ! 😉
svp
j’ai trouver 20 pour cent veut dire quoi ???
