Home >> Matériels >> Hackintosh >> Le guide d’achat Hackintosh : Mars 2014
Comme je le fais pour les configurations PC du mois, de temps en temps. Il est temps de mettre à jour le guide d’achat pour Hackintosh, C’est d’ailleurs en suivant l’une de ces configurations, que j’avais pu vous faire un article et une vidéo pour savoir comment installer facilement un hackintosh de A à Z.
La compatibilité avec les processeurs de type Haswell est maintenant très bonne pour des configurations Hackintosh « Out-of-Box ».
Configuration Hackintosh Mini
Le Hackintosh Mini est sous forme barebones, cela permet d’avoir un Mac dans un tout petit boitier. Sur cette configuration il n’est pas nécessaire de mettre une carte graphique, vous pouvez très bien utiliser le processeur graphique HD4000 intégré au processeur Intel. Veuillez noter également que la carte mère intègre Wi-Fi et Bluetooth, mais seulement le Bluetooth fonctionne, pour utiliser le WiFi, il faudra ajouter une carte WiFi PCI additionnelle.
ProcesseurIntel Core i3-4330Amazon
Carte mèreGigabyte GA-H87N-WIFIAmazon
Mémoire vive8GB 1600Mhz DDR3
ou
16 Go 1600Mhz DDR3
Amazon
ou
Amazon
SSDSSD Samsung EVO 120GAmazon.fr
Alimentationbe quiet! Pure Power L7 Alimentation ATX 300WAmazon
BoitierCooler Master RC-120A-KKN1Amazon
ProcesseurIntel Core i3-4340
Intel Core i5-4670K
Intel Core i7-4770K
Amazon
ou
Amazon
Amazon
Carte mèreGA-Z87N-WIFIAmazon
Mémoire Vive8GB 1600Mhz DDR3
ou
16GB 1600Mhz DDR3
Amazon
ou
Amazon
HDDAmazon
ou
SSD Samsung EVO 250G
Amazon
ou
Amazon
BoitierBitFenix Phenom
White mini-ITX
BitFenix Phenom
Black mini-ITX
Amazon
Amazon
AlimentationCorsair CS 550 Watt Amazon
Carte graphique (Optionnel)GeForce GTX 760Amazon
Carte mèreGigabyte GA-H87-D3HAmazon
ou
16GB 1600Mhz DDR3
Amazon
ou
Amazon
SSDSamsung 840 EvoAmazon
Wifi Adapter
Amazon
Configuration Hackintosh Pro
ProcesseurIntel Core i5-4670K
ou
Intel Core i7-4770K
Amazon
ou
Amazon
Carte mèreGigabyte GA-Z87X-UD5HAmazon
ou
Amazon
Mémoire ViveKingston 16GB 1866MHz DDR3 CL9Amazon
ou
Amazon
ou
Amazon
ou
Amazon
ou
Amazon
BoitierFractal Design R4Amazon
AlimentationCorsair Enthusiast Series Modular TX650M Amazon
Wifi Adapter
Amazon
Carte graphiqueGeForce GTX 650 TiAmazon
ProcesseurXeon E5 1620 v2
(4 core)
Xeon E5 1650 v2
(6 core)
Xeon E5 2680 v2
(10 core)
Intel Core i7-4820K
(4 core)
Intel Core i7-4930K
(6 core)
Intel Core i7-4960X
(6 core)
Amazon
Amazon
Amazon
Amazon
Amazon
Amazon
CPU Water CoolingCorsair H60Amazon
Carte mèreGA-X79S-UP5
GA-X79-UP4
Amazon
ou
Amazon
Mémoire Vive16GB 1600MHz DDR3 (4x4)
32GB 1600MHz DDR3 (8x4)
Amazon
ou
Amazon
ou
Amazon
ou
Amazon
HDDWestern Digital Green 2TOAmazon
BoitierCorsair Graphite Series 600TAmazon
AlimentationCorsair AX 760 WattAmazon
Wifi Adapter
Amazon
Carte graphique (Obligatoirel)GeForce GTX 760Amazon
Si vous avez besoin d’aide pour l’installation de votre hackintosh, n’hésitez pas, les commentaires et le forum sont là.
Source : tonymacx86.com
About Mikaël GUILLERM
A lire également
[Hackintosh] Créer une clé USB Bootable OSX Yosemite
SommaireLes prérequisPréparation de la cléCréation de la clé Bootable avec Unibeast Maintenant que la nouvelle …
  • aleskaoui
    bonjour,
    pour la
    Configuration Hackintosh Pro Socket 2011, vous dites que la carte mère ne gère pas l’alimentation.quelles sont les conséquences ?
    merci
    • Problème de veille, sortie de veille. Sur mon ancien socket 2011 j’ai du tout simplement supprimer la mise en veille sinon il était impossible de revenir sur l’écran d’accueil autrement qu’en redémarrer « à l’arrache » le pc.
  • Alain
    Merci pour ce guide.
    Sinon existe t’il un guide pour choisir un portable le plus ‘compatible’ et en faire un hackintosh ?
    Merci!
    • Je vais voir ce que je peux faire, mais c’est moins évident a tester pour moi. Je regarde et je reviens vers toi 🙂
