Home >> Matériels >> NAS >> Test du Synology EDS14
DSC_5437-r50
J’ai eu l’occasion d’avoir entre les mains le Synology EDS14, c’est un serveur NAS un peu particulier, car dépourvu de baie de disque. Ce boitier va vous permettre de partager tout le contenu d’un ou plusieurs disques durs à travers votre réseau. Ainsi vous transformerez n’importe quel disque dur en serveur NAS.
Déballage et présentation du Synology EDS14
Le Synology EDS14
L’EDS14 est plutôt joli, tout en plastique, mais il parait très solide. Il est d’ailleurs renforcé sur sa partie du dessus.
DSC_5431-r50
Son design est plutôt soigné et efficace. Sur la façade, nous trouverons les témoins lumineux et un slot SD.
DSC_5425-r50
Sur l’arrière nous trouverons un port USB3, un port USB2, deux ports Ethernet et le connecteur pour l’alimentation. Un bouton Reset est également disponible en cas de problème sur DSM.DSC_5428-r50
Sur le côté du boitier, un bouton permettra d’éjecter en toute sécurité le périphérique de stockage sans avoir à passer par l’interface de gestion.
DSC_5430-r50
Sous le boitier, vous trouverez des pas de vis qui vous permettront de fixer l’appareil. (Derrière un écran ou sous un bureau par exemple)
Les caractéristiques du Synology EDS14
Processeur
modèle CPU Marvell Armada 370
Fréquence du processeur 1.2 GHz
Virgule flottante
Moteur de cryptage matériel
Mémoire
Mémoire système 512 MB DDR3
Ports externes
Port USB 2.0 1
Port USB 3.0 1
Lecteur de carte SD
Système de fichiers
Disques durs externes
  • EXT4
  • EXT3
  • FAT
  • NTFS
  • HFS+ (Lecture seulement, taille de vol. max. 2 To)
Apparence
Taille (Hauteur x largeur x profondeur) 31 mm X 125 mm X 125 mm
Poids 0.295 kg
Autres
Nombre LAN (RJ45) Gigabit X 2
Link Aggregation
Prise en charge sans fil (dongle)
Unité alimentation / adaptateur 24W
Tension entrée secteur 100V à 240V CA
Fréquence alimentation 50/60 HZ, Monophasé
Consommation électrique 8.66W (Access)
7.12W (Idle)
Dynamic DC Input 7-24V
DC Output 1A
Température
Température de fonctionnement -20°C à 50°C (-4°F à 122°F)
Adapter Operating Temperature 0°C à 50°C (32°F à 122°F)
Température de stockage -20°C à 60°C (-5°F à 140°F)
Humidité relative 5% à 95% RH
Altitude de fonctionnement maximale 6500 pieds
Les performances du Synology EDS14
Les performances affichées par Synology sont les suivantes :
  • Jusqu’à 111.94 MB/s en lecture et 50,58 MB/s en écriture avec un port USB 3.0
  • Jusqu’à 77,81 MB/s en lecture et 45,4 MB/s en écriture avec SDXC
Je n’ai pas pu atteindre ces vitesses. Certainement, car j’utilisai une SD HC et non une SD XC, franchement, je ne sais pas. Les performances sont bien moindres que sur un NAS a baie, mais c’est normal, on ne peut pas espérer atteindre les mêmes vitesses sur un si petit boitier. Cependant pour sa taille, il s’en sort vraiment bien !
Photos du Synology EDS14
Le Synology EDS14 est vendu aux alentours de 190€. C’est beaucoup plus cher que sont prédécesseur l’USB Station, mais il est vrai qu’aujourd’hui, ces deux modèles sont difficilement comparables.
About Mikaël GUILLERM
A lire également
Synology-Backup
Comment sauvegarder son serveur Synology ? Hyper Backup, CloudSync et plus si affinités…
SommaireSauvegarder la configuration de votre serveur Synology.HyperBackupHyper Backup VaultCloudSync Il existe 1001 façons de sauvegarder …
  • philippe
    qu’est ce que tu fais avec ton usbstation2?
  • Dakarr
    « Je n’ai pas pu atteindre ces vitesses. Certainement, car j’utilisai une SD HC et non une SD XC, franchement, je ne sais pas. »
    Quel débit avez-vous atteint ?
